商品情報にスキップ
1 / 7
Wyze Cam Outdoor v2
Weatherproof outdoor security with 1080p Color Night Vision.
The best wire-free security camera. Now with Color Night Vision
Choose your configuration
TOTAL:
¥11,300 Shipping Included
30日間の手間のかからない返品。
Features
  • 1080p HD Color Night Vision
  • IP65 Weather Resistance
  • 6-Month Battery Life
  • 130° Field of View
  • PIR Motion Detection
  • Two-Way Audio
  • 4 Cameras/Base Station
Tech Specs
Camera:
• Dimensions: 2.3 inch x 2.3 inch x 2.8 inch (5.842cm x 5.842 cm x 7.112cm)
• Item Weight: 9.8 ounces
• Sensor: 1/2.9’ Starlight CMOS
• Battery: 2x 2,600 mAh/7.4V rechargeable batteries
• Operating Temperature: -4℉ - 122℉
• Charging Temperature: 32℉ - 122℉
• IP Rating: IP65
• Resolution: 1920x1080 (1080p)
• Field of View: 130°
• Night Vision LEDs: 4*850nm LEDs
• Night Vision Distance: Up to 25 feet
• Daytime Video: 20 Frames Per Second
• Nighttime Video: 10 Frames Per Second
• Zoom: 8x digital
• One base station supports up to 4 cameras
• Local Storage: microSD card slot on camera and base station (up to 32GB)
• Mounting: Magnetic, Screw, or 3rd party 1⁄4" — 20 mount
• Certifications: FCC, IC, UL, and IP65 Certified
Base Station:
• Interface Port: Fast ethernet (10/100)
In the Box
Starter Bundle:
  • Wyze Cam Outdoor v2 x1
  • Base Station x1
  • Base Station Power Adapter(US Standard) x1
  • Base Station Ethernet Cable x1
  • microUSB Cable x1
  • Screw Assembly x1
  • Quick Start Guide x1
Add-on Camera:
  • microUSB Cable x1
  • Screw Assembly x1
1080pHDカラーナイトビジョン
より広い視野(130°)
PIRモーション検出カバレッジ
IP65耐候性
v1ベースステーションと互換性があります
スターライト。明るい色。
未編集の映像。 Wyze CamOutdoorv2で撮影しました。
夜に、非常に詳細に見てください。
WCO v1
WCO v2
WCO v1
WCO v2
Wyze Cam Outdoor v1
Wyze Cam Outdoor v2
スターライトセンサー
Starlight CMOSセンサーは、最大25倍暗い環境で認識します
ƒ/1.6アパーチャ
2倍の光を取り込むことで、夜間の細部を明らかにします
スターライトISP
暗い場所からのノイズを減らし、画像を鮮明にして驚くほど鮮明にします。
IP65耐候性
土砂降り、吹雪、熱波をもたらします— Wyze Cam Outdoorは、最も過酷な条件でも主力製品となるようにゼロから構築されています。
ほこりがきつい
ほこりやその他の粒子に対する完全な保護。
防水
水の低圧ジェットに対する保護。
極度の暑さ/寒さ
-4°から122°Fまでの気候で完全に機能します
最大6ヶ月のバッテリー寿命
必要な場所に取り付けます。配線を気にせずに、コンセントを見つけます。 2x 2,600 mAhの内蔵充電式バッテリーは、1回の充電で最大6か月間持続します。
Wyzeソーラーパネルによる連続充電。
すべてのスーパーヒーローには相棒が必要です。 Wyzeソーラーパネルは太陽光線を電力に変換するので、カメラを長く置いたままにすることができます 充電頻度が少ない。十分な日光があれば、二度と降ろす必要はないかもしれません。
Wyzeソーラーパネルを購入する
動きが検出されたときに通知を受け取る
Wyze Cam Outdoorはパッシブ赤外線センサーを使用しています(橋)体温の兆候を感知して、枝を振るなどの誤った警告を減らします。動きが検出されると、アラートが携帯電話に直接送信されるので、見逃すことはありません。
双方向音声でリアルタイムに応答します
配達員に、茂みの後ろに荷物を隠すか、内蔵のサイレンを使用して庭にいる不要なゲストを追い払うように依頼します。
トラベルモード
ホテルに滞在しますか、それともロッキー山脈でバックパッキングしますか?トラベルモードでは、インターネットやベースステーションに接続していない場合でも、モーションとタイムラプスのビデオをMicroSDカードに記録できます。
Wyzeアプリはコマンドセンターです。
ライブストリームを見る
いつでもどこからでも立ち寄って、ライブビデオフィードをご覧ください。
モーション検知ゾーンの設定
特定の領域の動きを監視して、重要な場合にのみ通知を受け取るようにします。
Wyze CamOutdoorv2のインストールは簡単です
インストールに神経質ですか?わかりました。以下のステップバイステップのインストールビデオを見て、プロセスが実際にどれほど簡単かを確認してください。
