商品情報にスキップ
1 / 5
Wyze Cam Pan v2
試してみてください。今カラーナイトビジョンで。
Choose your サイズ
TOTAL:
¥5,000 +送料
15日間の手間のかからない返品。
Features
カラーナイトビジョン
Wyze Cam Pan v2のスターライトCMOSセンサーは、超低照度条件での視認に役立ちます。
このカメラは、非常に限られた照明で夜間にカラーで見ることができます。 星を見たり、時間の経過をとったりするのにも使えます。
パン/チルト/ズーム
Wyzeアプリのコントロールパネルを使用して、カメラをパンおよびチルトして360度のライブビューを表示します。 ライブストリーム画面をピンチズームして、最大8倍にズームします。 Wyzeアプリで回転速度(最大110°/秒)を調整できます。
パンスキャン
Wyze Cam Pan v2は、最大4つのカスタムウェイポイントまで回転することにより、周囲を自動的にスキャンします。 次のウェイポイントに移動する前に、各ウェイポイントで10秒間一時停止します。
1080pフルHD
ライブストリーミング、録画、再生はすべて、クリアでシャープな1080pHD解像度で利用できます。 ニーズに合わせてSDとHDを切り替えます。
モーション追跡
Wyze Cam Pan v2は、視野内で検出された移動物体を自動追跡します。 この機能は、Wyzeアプリでオンまたはオフにできます。
モーションラギング
ライブストリームモードと再生モードの両方でモーションを強調表示します。
生放送
リアルタイムで何が起こっているかを表示し、ビデオを録画したり、携帯電話に直接保存された写真を撮ったりします。
リアル双方向音声
プッシュツートークに別れを告げる。
Wyze Cam Pan v2は同時双方向通信を備えています。 家族、ペット、訪問者と話すことは、電話をかけるようなものです。
ナイトビジョン
Wyze Cam Pan v2の強化された暗視機能は、18種類のグレーを区別し、最大30フィート離れた場所で鮮明な画像を提供します。
動きと音の検出
カメラが動きや音を検出すると、AWSクラウドに安全に保存されている12秒のビデオを録画します。
動き検出ゾーン
カスタム検出ゾーンを作成して、カメラの視野の特定の領域内で検出されたモーションのイベントビデオのみをトリガーします。
スマート音声認識
Wyze Cam Pan v2は、煙探知器とCOモニターの独特の音色パターンを認識して、これらの特定の緊急事態を警告します。
プッシュ通知
動きや音が検出されて記録されたときに、プッシュ通知を受信してイベントビデオを表示します。
アラートスケジューリング
アラートスケジュールを設定して、1日の特定の時間にモーションとサウンドの検出を自動的にオン/オフにします。
無料、ローリング、14日間のクラウドストレージ
製品の存続期間中、14日間ローリングするために、保存されたモーションおよびサウンドトリガーイベントビデオに無料でアクセスできます。
安全なAWSクラウドストレージ
Wyze Cam Pan v2は、エンドツーエンドの暗号化を使用して、AWSクラウドとの間でイベントビデオをアップロードおよびダウンロードします。
連続録音
映像は、microSDカード(別売)に連続して記録・保存できます。 ストレージが容量に達すると、古いファイルは自動的に上書きされます。
タイムラプス
時間枠と間隔を設定して、カスタムタイムラプスビデオを簡単に作成し、microSDカード(別売り)にローカルに保存します。
再生
microSDカード(付属していません)がインストールされている場合、ユーザーはタイムラインをスクロールしてタイムラインをピンチズームすることで再生モードでビデオを表示でき、ナビゲーションが簡単になります。
共有
Wyzeアプリを使用して、カメラを他のユーザーと共有します。
フレキシブルなインストール
Wyze Cam Pan v2のベースにある¼インチ– 20のネジ穴は、標準のカメラマウントで機能し、任意の表面に取り付けることができます。
ミニサイレン機能
改良されたスピーカーをサイレンとして使用して、侵入者(および厄介なリス)に大きな音で警告します。 Wyzeアプリからサイレンを制御します。
Tech Specs
Wyze Cam Pan v2デバイスの詳細
カラー
白
終了
マット
材料
本体: ポリカーボネート
レンズ:ガラス+プラスチック
カメラの寸法
127.5 mm (H) x 60 mm (W) x 60 mm (D)
カメラの重量
8.78 oz (249 g)
ポート
1 micro USB
LEDインジケーター
フロント:赤+青。
電話の互換性
Android 7.0+
iOS 12.0+
ナイトビジョン
IRライト: 6x940 nm
最大29.6フィート(9 m)を照らします
昼/夜のビジョン
音声
内蔵スピーカーとマイク
クラスDパワーアンプ
電力供給方法
電源ケーブルの長さ:6フィート(1.8 m)
電源アダプタ入力:110-240V(AC / DC)
電源アダプタ出力:5V / 2000mA
ベースネジ穴
1/4″ – 20
CPU
1.5GHz
記憶
128 Mb
カメラ
解像度:1920 X 1080(1080p)
レンズ:F1.6絞り、焦点距離3.2mm
イメージセンサー: 1/2.9'' CMOS
デジタルズーム:8倍
視野:120&レンズ; lens
回転速度
Up to 110° 毎秒最大
表示範囲: 360&水平; horizontal, 93&垂直; vertical
音声
内蔵スピーカーとマイク
クラスDパワーアンプ
ビデオ
H.264エンコード
日中のビデオ:20 FPS
ナイトビジョン: 15 FPS
アラート
プッシュ通知
クラウドストレージ
AWSクラウドに保存された14日間のアラートビデオの無料ローリング
ローカルストレージ
FAT32形式の8GB、16 GB、および32GBのmicroSDカードをサポートします
データセキュリティ
エンドツーエンド暗号化
HTTPSセキュア転送プロトコル
AES128ビット暗号化
データの使用
SDでは毎分1〜2 MB、HDでは毎分4〜7 MB
WiFi
802.11 b / g / n 2.4 GHz(5 GHzネットワークをサポートしていません)
WPAおよびWPA2プロトコルをサポートします
接続要件
アップロード速度は、SDの場合は1.0 Mbps、HDの場合は1.5Mbpsです。
操作システム
iOS12.0およびAndroid7.0以降をサポートします
動作温度
32℉ – 104℉ / 0°C – 40 °C
動作湿度
<90% at 104℉ / 40°C
耐候性
屋内使用のみ
認定
FCC, IC, UL
言語
日本語
保証
1年
In the Box
  • Wyze Cam Pan v2 x1
  • 6'マイクロUSBケーブルx1
  • 電源アダプタx1
  • 取扱説明書x1
パン&チルト
360°水平および93°垂直範囲。
1080pカラーナイトビジョン
フルカラーで夜にもっとはっきりと見えます。
目に見えない赤外線ライト
夜は微妙で目立たない。
セキュリティ重視
安全を念頭に置いて設計されています。
3秒以内に部屋全体を見る
自動モーショントラッキングと360°のカバレッジで、どこに行ってもアクションを追跡できます。それは、24時間年中無休で警備員のフクロウを雇っているようなものです。あなたがそれにTootsiePopsを与える必要がないことを除いて。
PanScan™をしましょう
PanScan™で部屋をパトロールします。最大4つのカスタムウェイポイントを使用してカメラのパトロールルートを設定します。
夜でも、すべてのストーリーをカラーでキャッチします。
ヴィンテージのニュース映画の映像のように見える白黒のクリップに別れを告げます。受賞歴のあるスターライトセンサーは、暗い場所でもフルカラーで細部を照らします。
Wyze Cam Pan
Wyze Cam Pan v2
Wyze Cam Pan
Wyze Cam Pan v2
Wyze Cam Pan
Wyze Cam Pan v2
  • スターライトセンサー
    Starlight CMOSセンサーは、0.1ルクスの暗い環境で認識します
  • ƒ/1.6アパーチャ
    より多くの光を取り込むことにより、夜間の詳細を明らかにします
  • 広い視野
    120ºFOVは全体像を見ることができます。
接続して保護する
全く心配していないヘリコプターの親のように、どこからでも2本足または4本足の子供に挨拶し、命令し、賞賛します。 Wyzeアプリのサイレンボタンを押して、不要なゲストを怖がらせます。
目に見えない赤外線ライト
カメラが暗視に切り替わると点灯する赤い点をご存知ですか?ターミネーターのように見えますか?ええ、私たちのものはそれをしません。 Wyze Cam Pan v2ライトは見えないままなので、毛皮で覆われた友人や赤ちゃんのSarahConnorsの邪魔をしません。
アクションを自動的に追跡します。
リス!カフェイン入りの番犬のように動きを自動的に検出して追跡します。強化された処理能力は、これまでになく速くリアルタイムの動きに追従します!
そして、さらにスマートな機能。
24時間年中無休の連続録音
32 GB microSDカード(別売り)を使用して、最大3日間の連続ビデオをキャプチャして表示します。
即時通知
Wyze Cam Pan v2は、動きや音を検出すると、12秒のイベントビデオを自動的に録画します。プッシュ通知をオンにすると、アプリを常に監視しなくても最新情報を入手できます。
煙とCOのアラート
Wyze Cam Panが煙またはCOアラームが鳴るのを聞いた瞬間にアラートを受信します。この間にビデオを録画するように設定します。
